Slut minne vid beräkning av rutt, vad var felet?
I tidernas begynnelse så var det några som hade problem med att beräkna en rutt i GPSen.
Tror det var Zumosarna som hade problemet, efter en stund beräkning så meddelade Zumon att det var slut minne.
Kan någon dra sig till minnes om vad som var felet?
ArcticFun
Re: Slut minne vid beräkning av rutt, vad var felet?
Post by ArcticFun »
Jag tror att det var när man gjorde långa rutter, typ Luleå till Paris och att man samtidigt har kryssat i att undvika "storaväger/motorvägar". Blev för många alternativ.
Lösningen var att dela upp rutten i några delar istället.
Andra GPS:er kanske också får problem. Zumon är ju en MC GPS och det är väl bara vi som inte vill åka den snabbaste och rakaste vägen när vi skall +200 mil :D
Ok, det var nåt jox i skoterledskartan som gjorde det problemet, hur man än gjorde, oavsett hur kort än rutten var så fick man minnestorsk.
Men vad var joxet....
ArcticFun
Post by ArcticFun »
Det var inte i början när du inte drog lederna över vattendrag på alla ställen.
Det fanns ingen rutt som hängde ihop hela vägen eller inte den närmaste iallafall ?
