Ruteplanlegging Garmin Colorado 300
cilius66
Post by cilius66 »
Jeg har problemer med å få min Garmin Colorado 300 til å legge ruten på skoter ledene.
Den lager ruten bare i luftlinje.
Noen som hvet hvordan man får den til å legge ruten på skoterledene??
ArcticFun
Re: Ruteplanlegging Garmin Colorado 300
Post by ArcticFun »
Du har nog "terrängläge", byt till "billäge" och prova.
cilius66
Post by cilius66 »
ligger ikke det under "oppsett-ruting-veiledningsmetode"??
StaLin
Post by StaLin »
Det kan också vara så att du glömt att kryssa i "Tag med ruttberäkningsdata" (vet icke vad det heter på norsk) i Mapsource när du förde över kartorna till GPS:en.
Om GPSen befinner sig för långt ifrån en skoterled så kan detta problem också inträffa.
Sätt den i inomhusläge och sätt ny position manuellt så GPSn tror att den befinner sig nära en skoterled och prova om det hjälper.
MickeG
Post by MickeG »
Tjena!
Jag har samma problem med min Oregon 300. Satt å lekte lite med den igår och försökte skapa en rutt på skoterleden men den visar bara fågelvägen hela tiden?
Testade med att sätta startpunkten på en skoterled och sen sluta på en skoterled men den kör ändå bara fågelvägen!
Hjälp sökes!
Har precis köpt den så jag är inte så vass på sånt här
Micke
Post by J.creutzer »
Nu kan jag vara ute och cykla helt ute i det fria men jag har ett svagt minne att jag hade samma "problem" med min gpsmap 62 förra året, men det var när jag skapade en rutt i MS och skickade till enheten, då visade den "fågelvägen" fast jag satt på leden när jag startade rutten, men om man väljer "räkna om rutt" så fick jag välja "fågelvägen" eller "räkna rutt efter led".....
Det bästa sättet att lära sig är att trycka lite här och där, för det SKA gå, ge inte upp kan kolla hur menyn ser ut bara jag kommer hem...
MickeG
Post by MickeG »
Okej, ja det lät ju bekant. Har inte provat i Mapsource, bara i gpsen. Men ska kika om ja hittar nått väl där det står "räkna rutt efter led".
Annars tappar ju den sin mening:P
Kommer du på nå mer så får du gärna skriva det till mig så det löser sig:)
Mvh Micke
MickeG
Post by MickeG »
Nu på någe vis så visade den rutt efter skoterleden, vette fasiken hur det gick till men nu hoppas ja att jag lyckas med det igen!
Micke
