Har nyligen köpt en NUVI 500 och den fungerar bra än så länge.
Har installerat Friluftkartan Pro samt skoterledskartan.
När jag väljer vart jag vill åka så beräknar den rutten, den visar en kort stund rutten (rosa färg) på dispayen men sedan
läggs skoterledskartan (röd färg) ovanpå och döljer det rosa spåret. Om det röda spåret vore lite tunnare så skulle det funka.
Någon som har några idéer som kan avhjälpa problemet?
Tackam för tydliga svar då jag är nybörjare.
NUVI 500 - Autorouting, rutten döljs under ledkartan.
Re: Autorouting NUVI 500, rutten döljs under ledkartan.
Läs tråden viewtopic.php?f=1&t=480
Ladda ner typändringsprogrammet i PC:n
Du ska inte ta bort något utan bara välja från rullninslisten vilken modell du vill ha och intallera
Välj (testa) vilken som funkar bra i din nuvi ( du bör använda någon semitransparent typ gissar jag)
Har till min GMXT (med samma ingångsproblem so du, valt Ljusröd solid transparent) med gott resultat
Installerade Mörkröd solid-transparent, startade om Mapsourse, laddade över "Endast skoterledskartan" till min GPS..
Och det blev mycket bättre!! Tackar!!
Dock kan jag se några leder som fortfarande är ljusröda, den kunde inte ändra dessa, spelar väl mingre roll.
Tack igen!
Tack igen!
Hmm, vilka leder är fortfarande ljusröda? TYP-filen ändrar alla 'vägar' av en viss TYP och alla skoterleder har en och samma TYP.David P wrote:Installerade Mörkröd solid-transparent, startade om Mapsourse, laddade över "Endast skoterledskartan" till min GPS..
Tack igen!
Lite svårt att förklara, men det verkar vara vägar som fortfarande är ljusröda....
Trodde inte att vägar skulle synas då jag endast har installerat "enbart skoterleder" i Mapsource.
Du menar att du startat mapsource med "Start->Alla program->Norrlands Skoterledskarta Autrouting->Markera endast leder"?David P wrote:Lite svårt att förklara, men det verkar vara vägar som fortfarande är ljusröda....
Då kommer endast lederna att installeras på din GPS.... MEN, den kartan har genomskinlig bakgrund så att andra kartaor, baskartor etc. kommer att synas under skoterledskartan. Liksom finessen med transparent kartan.
