Garmins databas?
Lealös
Garmins databas?
Post by Lealös »
En rykande färsk novis undrar:
Jag demade en Oregon 200 under sportlovet och gjorde en massa spår. Sparade dem efter varje dag. När jag sen skulle spara detta med MapSource kom bara .gdb filen över, så fick flytta de undansparade spåren (i formatet .gpx) "för hand" från GPSen till datorn. GPSen syns ju även som ett minneskort när den är ansluten.
Så nu har jag en .gdb med en massa waypoints och ett spår plus ett antal .gpx med spår.
Skulle nu vilja sammanställa det hela till en enda .gdb för att samla alla spår i det området. Men kommer inte överens med MapSource. Hur i hela friden flyttar man spår mellan .gdb filer? Och hur får man in ett spår från en .gpx till en .gdb?
Tacksam för hjälp...
Re: Garmins databas?
För att flytta spår mellan GDBfiler så skall du ha igång två Mapsource och sedan köra "kopiera" och "klistra in".
Testa lite och fråga om du stöter på problem.
Lealös
Post by Lealös »
Tack Mikael! Funkar finfint! Det blir nog en skoterledskarta också inför påsken.
Är du intresserad av spår som inte är leder, dvs inte markerade och inte sladdas?
ml73
Post by ml73 »
Nu fick man lära sej vars spår man sparar tar vägen och hur man får in dom på en och samma karta... :o tyckte det var konstigt att de bara försvann då man hade sparat dom.
tackar...
Lealös wrote:Tack Mikael! Funkar finfint! Det blir nog en skoterledskarta också inför påsken.
Nja, inte det.
Skoterledskartan skall innehålla märkta leder (kryss eller liknande) alternativt risade/färdstråk på is. Börjar man blanda in enskilda skoterspår i skogen så blir det inte bra.
