Map source fel flaggar skoterleedskartan
puttedyk
Post by puttedyk »
Hej. har just instalerat om datorn. och återistalerat map source (mp).Men när jag instalerar skoterleds kartan vill inte MP vara med längre. har xp som operativ system. har mp 6.11.6
håller vid skrivandets stund på att tanka hem 6.13.7 via forumet.
tack för hjälp eller lösning
Patrik
puttedyk
Re: Map source fel flaggar skoterleedskartan
Post by puttedyk »
har nu provat med 6.13.7 och tyvär samma fel. datorn tycker att jag skall om installera mp. men tar jag bort skokter leds kartan så fungerar mp. nu en jätte grogg och sängen nya tag i morgon.
puss i jumsken Patrik
Kan du ha råkat ut för "byske"-buggen?
Se viewtopic.php?f=2&t=711&p=3061&hilit=byske#p3061
Sök i forumet efter Byske så får du mer info mom denna bugg...
Byske-buggen är åtgärdad. Om man har problem med Mapsource så kan man testa att ladda ner den senaste Byske-kartan, installera och sedan avinstallera den. Då städas allt bort korrekt, även det från den gamla installationen.
Om man har en skoterledskarta-installation som är ca 1 år gammal, dvs daterad i början av 2008 så konfigureras en TYP-fil in. Denna fil skickas ej längre ut med uppdateringsprogrammet och då blir Mapsource grinig då den ej hittar filen.
Man kan då testa att använda TYP Hanteringsprogrammet och klicka på knappen "Ta bort installerad TYP"
Här är länken till programmet: viewtopic.php?f=1&t=480
puttedyk
Post by puttedyk »
Tack Grabbar!!!!!!!!
Nu fungerar det
Patrik
