Montage Garmin 276C på RX version 2.0
Hallå ute i stugorna små.
Som jag skrev i en annan tråd skulle jag göra om mitt GPS fäste.
Man har ju liksom tid för det nu innan snön kommer... :)
Bilderna förklarar not sig själv...
Bilder med vadderingen kommer senare
Edit: Adderat skalenlig layout på Alu-plåten
Monteringsplatta.pdf
(52.6 KiB) Downloaded 400 times
Övre delen av originalfästet fastbultat på alu-plåten
Monterat fäste.jpg (52.96 KiB) Viewed 9967 times
Alu-plåten fastbultad med mutter under och ovan plattan.
Monterad platta.jpg (44.02 KiB) Viewed 9967 times
Alu-plattan utskuren enl. mall
70mm långa gängstänger fastsvetsade på originalultarna till styret
StaLin
Fint!
Post by StaLin »
Ah, vely nice som japanerna skulle säga.
Denna lösning tål att tänka på.
Tillägg: Det nedre handtaget är inte till mig utan till kidsen och där har jag skruvat ihop en 2-läges handtagsvärmare. Varför skall bara jag få ha varma händer när barnen är känsligare...? :)
Se: viewtopic.php?p=2644
Andreas. jag hoppats du menar 70mm och inte 70cm som du har skrivit i kommentaren till din fösta bild. Där du visar att du har svetsat fast en gängstång på styrets originalbult.
Men det kanske är så at du endast står och kör och därför måset ha gps:en så högt upp. :wink:
Är det vanlig M5 du har använt?
ranchn wrote:Andreas. jag hoppats du menar 70mm och inte 70cm som du har skrivit i kommentaren till din fösta bild. Där du visar att du har svetsat fast en gängstång på styrets originalbult.
Hoppsan. (Men jag är lång, så det kanske inte hade vart fel med 70cm)...
(fixat nu).... :)
Jo, jag har använt m5 gängstång i hederligt "blötjärn"
En hederlig M5x70 borde också fungera.
Kanske lättare att få i linje med M8an om man använder en bult istället för gängstång.
Förstod nästan att det skulle vara mm. Kunde bara inte låta bli.
Det blir nog bultar i stället för gängstång för min del. (dom liksom står av sig själv när man ska svetsa)
Tjocklek på plattan? 2-3mm?
Jo en sak till. Är det någon speciell anleding att plattan är "dödskalleformad" eller är det endast av estetiska skäl?
Döskalleformad. Nä, bara estetisk. Ringen som är utsågad ligger någon millimeter utanför ringen på GPS'en. Det är enkelt när man leker med SketchUp...
Jag lade en distansmutter mellan gps'en och plattan så den inte bryts. Det kan bli besvärligt att snäppa fast den annars.
Re: Montage Garmin 276C på RX version 2.0
Andreas. Jag har laddat hem ritningen för montageplattan, men det är lögn för mig att göra en utskrift i skala 1:1 (100%). Kan endast skriva ut bilden nedskalad till 94%. Mailade filen till mitt jobb och min sambos jobb. Men ingen av oss kunde skriva ut bilden i 100%. Det går ej att ända procenten acrobat reader.
Får du inte upp en skrivar inställning när du väljer skriv ut från menyn (Klicka inte på printerknappen)
Du skall välja "ingen sidskalning", och sedan skriva ut.
Ingen sidskalning
Ingen sidskalning
Tror både jag och sambon på hennes job kommer att gå bet.
Vi sitter både på en klienter och jobbar via Citrix. De fleste menyerna är bortbantade för snabb trafik.
Jag får nog rita för hand. Men tack ändå.
Knata över till grannen med en usb sticka... :)
Andreas wrote:Knata över till grannen med en usb sticka... :)
Vicken ide :idea:
Fixat! Tack för idén ang. usb-sticka
Vicken ide :idea:
