!!! TREAD/Montana700/750i VIKTIG INFO !!! - Lösning finns !
*** Lösningen finns en bit ner, klicka på denna länk så kommer du dit direkt. ***
https://www.kartman.se/forum/viewtopic. ... 031#p10031
!!! VIKTIGT!!!
Det har kommit en uppdatering till Tread som gör att den inte kan hantera transparenta kartor. Uppdatera INTE GPSen i dagsläget.
Senaste versionen av Tread som fungerar ok är 6.90
Efter det har det kommit 7.40, 7.50, 7.70 och ända upp till 9.80 och de verkar ha problem med transparenta Garminkartor.
Detsamma gäller numera Montana700/750i om de uppdateras till senaste versionen.
Kontakta gärna Garmin support och klaga!!!
Meddelar om jag lyckas kringå problemet.
Re: !!! TREAD VIKTIG INFO - Uppdatera inte GPSen!!!
Har fått tag på 6.90 programvaran till Tread. :D
Har luskat vidare och jag _tror_ nu att jag har info på hur man nedgraderar programvaran i en Tread.
Återstår att testa det och se om det blir tegelsten eller ej.
En Tread ligger just nu och väntar på att bli uthämtad från Posten. :D
Liten framgång angående Tread. :)
Jag har lyckats komma in i Recovery mode på Tread.
Där kan jag välja att återställa programvaran till annan version från SDkortet.
Här kommer det tråkiga. :(
Oavsett om jag använder version 7.50 eller 6.90 så står det programvaran är ok efter verifiering och att recover startar samt att den kommer starta om när den är klar.
Fast den blir inte klar, väntat typ 1 timme.
Testat andra saker också och lyckas hamna i reboot-loop vilket inte är så bra. :shock:
Fick iaf till det så Treaden lever igen. :D
Fick just info från en användare som kontaktat Garmin.
Enligt Garmin så jobbar det med problemet kring transparenta kartor och det borde vara åtgärdat inom 1 vecka.
Hoppas bara att deras definition av transparent karta stämmer överens med den definition vi har. :)
Har även haft kontakt med "insidan" på Garmin, dvs inte hederliga supportavdelningen.
Fick en hel del info kring Tread men kortfattat så jobbar de på problemet. :)
Fick mail från Garmin igår där de säger att arbetar på det och att det kommer en ny programvara inom kort.
Så nu håller vi alla tummarna, om inget händer på ett tag så är det bara att överösa supporten med klagomål igen. :)
Jag har fått nytt mail idag från Garmin där de vill ha samarbete med mig för att lösa problemet.
Det är mycket positivt.
Förstår att det är jobbigt att ha en gpsen där kartan inte fungerar i dagsläget, förhoppningsvis så blir det löst inom kort.
Har dessutom suttit i långt samtal med en från Garmin som har bra insikt i Garmins produkter och efter lite bollande med problemet så kan det vara så att vi med lite flyt har hittat det som ställer till det.
Tog även upp den irriterande grejjen med 276CX och att den ruttar efter kartan som har bakgrund. Han skulle även ta upp det men det har givetvis lägre prio.
Har hittat en lösning för Tread som gör att Skoterledskartan fungerar!!!
Garmin jobbar som sagt med detta och de vet var problemet är.
Tread kan helt enkelt inte läsa ut den kod som är inskrivet för skoterledskartan.
Däremot kan den läsa ut koden ur UNL-filen.
Leta reda på var i GPSen Skoterledskartan finns.
Dvs filen Skoterledskarta Autorouting 2022.03.img
Har du äldre version så är det lite annat filnamn.
Nu skall du skapa en textfil med heter exakt samma, nästan. Fast den skall sluta på .UNL istället för .IMG.
Enklast är att använda Anteckningar och skapa en fil som heter Skoterledskarta Autorouting 2022.03.unl
I den filen skriver du in upplåsningskoden UTAN bindesstreck.
Spara filen på datorn genom att välja filformat "Alla filer" och skriv in filnamnet och avsluta med .unl
Kopiera sedan in den i samma mapp på GPSen om skoterledskartan ligger i.
Viktiga är att Windows kallar den för UNL-fil när du kollar på beskrivningen, inte Text-fil.
Ni som känner att detta är för svårt kan vänta på att Garmin fixar detta inom kort så den kan hämta koden från kartan.
Re: !!! TREAD VIKTIG INFO - Uppdatera inte GPSen!!! - Fix finnns!
Fixen med bilder som Garmin Support går ut med.
1. Anslut Tread enheten till datorn.
2. Gå till enhetens systemfiler (Hittas i filutfortskaren > Den här datorn > Tread)
3. Leta upp Kartmans-karta i enheten och spara ner exakt vad den heter (Senaste version heter till exempel ”Skoterledskarta Autorouting 2022.03.img”)
4. Öppna ett nytt textdokument på en dator. (Anteckningar / Notepad)
5. Skriv in upplåsningskoden till kartan UTAN bindestrecken
6. Spara textdokumentet som > välj ”Alla filer” i rullistan för filformat (står som textdokument .txt som standard) och döp om det till exakt samma namn som kartan hade i enheten fast byt ut .img till .unl (Tex ”Skoterledskarta Autorouting 2022.03.unl”)
7. Kontrollera så att Windows spara ner filen som .unl och inte sim .txt genom att högerklicka på den nyskapta filen > Klicka på egenskaper längst ner. Se så att den visar filformat .unl
8. Lägg sedan in den nya unl filen i samma mapp som skoterledskartan på enheten ligger. (Samma ställe som punkt 3)
Mata ut enheten från datorn och starta upp enheten igen, kartan kommer nu att låsas upp som vanligt och fungera
vertical
Post by vertical »
Så med denna instruktion så är det ok att uppdatera mjukvaran i Tread?
Eller behöver man fortfarande ligga kvar på 6.90?
/ Fredrik
Med denna lösning kan du använda kartan i 7.40, 7.50 och 7.70, dvs du kan uppdatera Tread om du vill.
Re: !!! TREAD/Montana700/750i VIKTIG INFO !!! - Lösning finns !
Funderar på en Tread 8" men blir fundersam när jag läser denna text funkar skoterledskartan rakt av idag i en Tread? Eller måste den gormas med?
Inget speciellt "gorm", likadant som på Montana700.
Lösningen är enkel, skapa en fil, skriv in upplåsningskoden i filen utan "-" och spara ner den som en .UNL-fil.
Dvs i Anteckningar skapar du filen, väljer Spara som, ändrar filformat till "Alla filer *.*" och skriver in filnamnet "Skoterledskarta Autorouting 2022.48.UNL" och klickar spara.
Är det problem med att skapa filen är det bara höra av sig till mig så mailar filen. Då är det bara att dra den från mailet och släppa ner den i samma mapp som skoterledskartan finns i på GPSen.
Har "förövat" på Zuno XT där det inte är nödvändigt men övning ger färdighet som det heter :)
