GPS montage
GPS montage
Hejsan vänner.
Det skulle vara roligt att få se/höra hur ni har monterar er GPS, eller om gpshållaren kanske är färdigmonterad i form av innerficka eller så?
Själv har jag monterat min såsom Micke har monterat sin.
D.v.s. infälld i styret. Då blir GPS'en liksom varm och ombonad, och den känner sig inte ensam bland kablar och annat...
Lite tunt med bilder.
Min bild går iofs att se på http://www.kartman.se men här är en av dem.
Numera så är GPSen nedsänkt mera i styret,
lidde
Post by lidde »
Hur är själva plattan fäst i gpsen?
Har lite funderingar över hur jag ska fästa i min 60csx...
Det känns ju osportsligt att köpa ett färdigt fäste från t.ex. touratech :)
Väntar på både snö och skoter:(
lidde wrote:Hur är själva plattan fäst i gpsen?
Mer 'avklädda' bilder finns på http://www.kartman.se/
lidde
Post by lidde »
Ni använder er alltså av ett standardfäste av något slag som ni skruvat i plåtbiten?
Yups. Man skruvar bort allt från plastfästet som man fäster GPSen i. Där finns det sedan 4 st existerande försänkta skruvhål som man skruvar fast i 'plåtbiten' som är av aluminium. :)
lidde
Post by lidde »
Ok, då är jag med på planen :)
Och alu-plåten är sedan fastskruvad i styret med 2 st klammer av 'avgasrörsklammermodell' (vettefasiken vad de heter egentligen)
Jag använde 24mm klammer.
Jag testade först med vanliga slangklammer men dessa klammer orkade inte riktigt med det så aluplåten vred sig runt styret då man tryckte på GPSens knappar.
Post by 65nord »
Jag använder ett RAM-fäste som är monterat på styret till min Garmin 60C.
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 2
Här kommer mitt bidrag...
Mitt montage liknar Mickes, men var initalt lägre.
Notera att extern antenn är monterad, vilket gör att man kan fälla in GPS'en än mer...
Sett mer från sidan.
Notera den externa antennen (Inringad)
Skoter laddad med karta över Kebne... :)
Ronk@n
Post by Ronk@n »
Här kommer mitt montage av en 276c på en Yamaha Multi Purpose
multi p.jpg (89.53 KiB) Viewed 12623 times
multi p (1).jpg (74.21 KiB) Viewed 12621 times
Snart är det jul igen !!
Ekholm
Post by Ekholm »
Andreas, vad har du för extern antenn? Funderar på att skaffa en jag med.
Jag köpte min från Solteknik HB om jag nu inte missminner mig.
Den heter Hi 02. Kontrollera vilken antennanslutning du har innan du beställer...
http://www.soltek.se/gps/gpsantenner.htm
Ekholm
Post by Ekholm »
Tack för tipset! (Jag har en 276C, så det är BNC som gäller)
EnduroMicke
Post by EnduroMicke »
Här kommer två bilder på hur jag har monterat min.
Jag använder garmin cykelfäste och det har klarat två vintrar hittills.
Matningen tar jag från skotern via en 5V spänningsregulator.
