Dålig styrförmåga i djupsnö
I dag upptäckte jag att jag knappt hade någon styrförmåga i lössnö.
Skotern vill liksom bara rakt fram när jag vill svänga.
Styrskenorna lär det knappast vara då det handlar om ett lössnöfenomen.
Jag misstänker att mina breda originalskidor är för breda och har för liten köl.
Men vad kan jag göra åt detta?
Släppa på framre boggidämpare och dra åt balatremmen för att öka skidtrycket?
Annan typ av skidor?
Jag vill inte lägga ut en hel förmögenhet på skidor. hur ser det ut på andra Yamisar, typ mountain, vector. rx?
Samtidigt vill jag ju inte byta bort "flytförmågan" som man har med breda skidor.
För tydlighetens skull, så har jag en...
Yamaha RS Venture -05.
Trevlig helg // R
Har samma fenomen på min TF -07 som du förklarar.
Det enda jag kan komma fram till i detta ärende vad gäller min TF iaf är att:
Full gas när man ska svänga, eller köra lite fortare så den dyker hårdare på skidorna.
Får för mig att det är så pass bra fäste i mattan så att när man ska svänga så biter Ripsaw mattan för bra i snön så den vill bara rakt fram.
För eller nackdel, kan man ju undra!?
Jag ser det som ett Lyxproblem med den skoter typ jag har.
Sedan kan man ju labba med skidtryck osv för att behöva ändra efter tycke och snöförhållanden.
Inte ett alternativ för mig.
När man startar på morgonen så vill man ju köra inte optimera skoter.
Det är väl en av dom saker man får göra avkall på när man kör Touringskoter.
Är för övrigt Grymt nöjd med min TF, då den tar mig dit jag vill och bortom.
Egentligen har skidorna "ingen" annan effekt än att lyfta upp skotern i lössnö. Du får väl börja tokburka istället... :)
Skaffa Yammas mountainskidor, de har högre köl och har bra flytförmåga.
Sedan får du träna på tekniken "styra åt fel håll och surfa i pudret", då svänger du på en 5-öring.
Funkar bra då man fått kläm på det, dock så gillar inte passagerare sådant (ex. min fru)
Ut och öva mao 8)
Blir nog att leta efter Mountain skidor.
Mvh // R
Det är bra läbbigt att svänga fel håll för att egentligen svänga rätt håll...
Och jo, man kan svänga på en femöring, men man kan också bli ivägskickad som en projektil när skotern svänger lite hastigare än man är beredd på....
Jag tror inte warrior/venture medarna skiljer sig från mountain medarna i lössnö (Se nedanstående bild).
Däremot i löst packad led eller mer kompakt snö funkar säkerligen mountainmedarna bättre.
Medarna är lika breda, men mountain är "pyramid" formade (Se nedanstående bild).
Ta köldjupet med en nypa salt, jag har inte xakta mått, men båda medarna är 17 cm breda.
Det verktyg som jag tror lämpar sig bäst för lössnökörning skulle i sådana fall vara en burkrem och pekfingergas på vänster handtag... :)
Burkrem hade jag ändå tänkt att inföskaffa (biiligare än skidor) :wink:
Så jag provar väl med det först.
Ursh vilket lyxproblem man har... :P
För att göra det besvärligare att köra i djupsnön kan du köpa mina gamla medar som bara är 14 cm breda. Då lovar jag att du får jobba för att hålla framändan uppe på ytan.,.. *garv*
Nackdel med Venutre jämfört mot MTX är spårvidden. 115cm i spårvidd och breda skidor gagnar inte burknig för mig iaf. Kör med burkrem men jag är för kort och för feg för att surfa fort mellan björkarna. Mycke vikt och långmatta.
Men det är som jag sa tidigare ett Lyxproblem för mig.
ô-Man wrote:Nackdel med Venutre jämfört mot MTX är spårvidden. 115cm i spårvidd och breda skidor gagnar inte burknig för mig iaf.
Men du har väl distanser som man kan flytta på insidan. Det minskar spårvidden. Breda medar är svårare att burka med, precis som du säger...
Men... Köp mina tandpetare, dom bär inte bra - Det kan jag lova :)
Körde RX1MM i 600mil+ med tandpetarskidor, så de vet jag hur de är.
Funderat på att flytta in skidorna men denna vinter har ju inte direkt inbjudit till djupsnökörning där jag håller till. Men nu börjar det se ljust ut för en fin vårvinter.
Bilden är från förra helgen, och det har kommit 2-3dec till sedan dess.
1 mil söder om Vuogga
Att folk inte kan förstå att det är så skoj med snö... Särskilt bilden du skicka såg mysig ut...
Kanonföre ca 50-60cm nysnö som höll och köra på bara de inte luta för mycke uppåt. Då fick han spåra med VK540:in
En bild till som kan få vilken skoterräv som helst och drömma sig bort en stund.
