Vilket fäste till 276c?
StaLin
Post by StaLin »
Hej.
Ni som monterat Garmin 276c/278 på era skotrar, vad har ni använt för fäste. Själva "hållarplattan" som följer med 276:an, RAM-mount, Touratech eller något annat?
Jag köpte ett RAM-mount (själva hållaren) men den har ju bara två skruvhål, orginalhållarplattan har ju fyra. Är den att föredra?
Planen är att göra en vinklad platta som skruvas fast under styrklossen och skruva fast 276:an där.
Har följande Garminar:
GPSMAP 276c (skoter/båt)
eTrex Vista (skoter)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Jag kör med Touratech på hojen, beanbag till båten+bilen och sedan orginal båthållaren som följer med i packet till skotern.
Har bara själva fästet till skotern, tagit bort allt annat. Har sedan bockat 2 plåtbitar i 90grader, skruvat fast i skotern och använder orginal fästbulten till hållaren. DVS den långa som sitter mellan foten och hållaren. Ju kortare fäste desto mindre vibbrationer, därav plåtarna.
Jag kör med halva originalfästet. d.v.s. den övre delen.
Tidigare hade jag en alu-plåt (2cm x 20 cm, som jag bröt. Den såut ut som ett U, men det tog upp så mycket plats i handtaget.
Nu svetsar jag fast en 70 mm gängstång (m4) på varje bult som styret sitter fast på, och sedan en plåt som är ca 3cm x 3cm som jag skruvar fast gps-fästet på...
Jag gör om mitt fäste just nu så jag kan skicka upp bilder på det ikväll eller omorrn.
Vilket fäste man använder är lite personligt, men jag föredrar originalet... Bara därför att jag inte testat nått annat... :)
Om du skall montera den bakom/nedanför styret, skulle jag skära ut en plåt som är lika bred som styrfästet, borra 4 hål (för styrfästet), och 4 hål med samma ccmått som GPS'ens fäste.... (se den vackra bilden)
Touratech är nog Rolls Royse´n i hållar sammanhang.
Orginalhållaren funkar doch fint på skotern. Den går ju och sättar vart man vill men lite fantasi. Gör ett egete fäste till den "övre" delen så sitter det som berget.
StaLin
Tack för svaren
Post by StaLin »
Det var lite det jag misstänkte. Dom flesta verkar köra med orginalfästets övre del. Planen är att jag skall bocka till en plåt och sätta fast i styrblocket och sätta 267:an nedanför styret. Hoppas bara att den ryms. En gammal indy xlt (gen 1 chassi) har ju inte ett under av plats under styret, trots en 2 tums höjjare.
Jag får väl lägga upp någon bild på hur det blev när jag får tummen ur att fixa fästet.
Till sist: ja, jag vet att jag nästan fördubblar värdet på skotern när jag sätter på en 276:a. Men är man GPS:nörd så är man...
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Re: Tack för svaren
StaLin wrote: Till sist: ja, jag vet att jag nästan fördubblar värdet på skotern när jag sätter på en 276:a. Men är man GPS:nörd så är man...
Speciellt om du har ett stort minneskort. :lol:
Du får nog kolla upp vad försäkringen har för lösöre på skotertillbehör. ;)
Re: Tack för svaren
StaLin wrote: Men är man GPS:nörd så är man...
Det är ju i många sammanhang ett så bra hjälpmedel att man inte kan vara utan. Dimma på havet, snöstorm på fjället eller vilse i skogen.
Dumt och chansa
Kika in på denna tråd hur jag gjort fästet v2.0 =)
viewtopic.php?t=653
