Höstpyssel med RX Warrior
Jahapps, dags å titta till skotern inför den kommande säsongen.
Lite misstänksamheter på lite avgasläckage etc.
(Har skalat om bilderna till 800x600 och lite mindre detalj på JPG)
Skotern har masat sig fram i drygt 1500 mil nu...
Började med att byta 'lite' bussningar i framvagnen, tyvärr inga fler bilder än på de gamla bussningarna (har ej bytt i krängningshämmaren).
- Bussningar framvagna. Nylatron, så de skall hålla lite bättre.
- Bussningar fram.jpg (35.49 KiB) Viewed 18980 times
Slet ut boggien för att fixa boggiefästen och ev. fixa nåt lager i boggien.
- Overloadsen, grymt bra då man är 2 på eller sliter kälke.
- Overloadsen.jpg (39.16 KiB) Viewed 18979 times
- Arctic Cat Pantera 1000 boggien
- Boggien.jpg (35.7 KiB) Viewed 18979 times
En liten närmare blick på mattan efter 1540 mil... Något sliten..
Har beställt en fullclippad Camoplast Intense 38 mm från USA, fick ett myyycket bra pris därifrån. Finns fasiken inte att få tag på i Sverige...
(Jo, No-Slip skall också på...)
- 1540 mil matta.jpg (41.63 KiB) Viewed 18977 times
Var ju tvungen att visa grabben hur man hittar grenröret...
- Strip5.jpg (42.79 KiB) Viewed 18971 times
- Strip4.jpg (40.03 KiB) Viewed 18967 times
- Strip3.jpg (41.06 KiB) Viewed 18968 times
- Strip2 (Visa grabben).jpg (42.76 KiB) Viewed 18966 times
- Strip1.jpg (33.82 KiB) Viewed 18975 times
Nånting säger mig att det INTE skall se ut såhär..
(Jag har ingen bild på 'muffinsen' då de i det närmaste var utrotade...)
- Ojdå, måste nog kolla detta. Skall ju skydda tanken från värme...
- Inte bra 3.jpg (32.16 KiB) Viewed 18966 times
- Inte alls bra, och varför ligger värmeskyddet där???
- Inte bra 2.jpg (39.97 KiB) Viewed 18969 times
- Hmmm, ser lite lurt ut...
- Inte bra 1.jpg (42.59 KiB) Viewed 18969 times
Hmmmmm...
Det är ju bara någon månad kvar till snön, och det går snabbare att riva än att plocka ihop... Vi får väl hoppas att du har numrerat bultarna och dokumenterat rivningsordningen någotsånär...
Nej, absolut inte lika höga som kammarna. Dom skall bara gå igenom mattan med kullen inåt. Jag sågade sedan av överbliven bult... Jag ritar en bild strax.... Sånt är jag "bra" på
Fast bulten skall vara mitt i centrumet på det ej stansade hålet så att vagnsbulten löper mitt på slidsen.
- Matta - Och en väldig snygg sådan :)
- Untitled.png (4.78 KiB) Viewed 18811 times
Du sätter en bult i varje 'stängd' lucka, går åt 36 bultar på en 345cm matta. Blir en bult mellan varje mattjärn, borde bli mellan var tredje kam.Whovally wrote:Behövs det mellan alla kammar eller räcket det mellan varannan?
Du är snabb!
Måste säga att du måste vara en riktig rackare på att ta isär RX-1:an. Att göra allt detta på 30 minuter
Har följande Garminar:
GPSMAP 276c (skoter/båt)
eTrex Vista (skoter)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
