koordinatfråga
koordinatfråga
Hej, halkade in på Riksantikvarieämbetet som har mycket fina kartor med väldigt bra upplösning dessutom med xy, nu kommer det kniviga har inte sett sådant tidigare, xy koordinaterna är utskrivna med 12 siffror 7309287.32319, 1773477.34825 vilket verkar nästan otroligt, det skulle innebära som jag ser det att sista siffran efter punkten är en 100 dels mm
Har man högsta skalan så ser man faktiskt att metersiffran, sista i den sjusiffriga delen, är stilla men siffrorna efter punkten ändras när muspekaren förs försiktigt åt endera hållet
Någon som har en bra förklaring??
Re: koordinatfråga
Inte en susning. De kanske kör med någon egen form av koordinatsystem. Låter konstigt att siffrorna efter punken ändras.
Ändras de före punkten något?
Var det en websida eller program som du ser det i?
Re: koordinatfråga
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Man får absolut en känsla av att värderna är långt under metern i noggranhet
Re: koordinatfråga
Hej hittade det genom att gå in på hjälp och fick följande svar: koordinaterna anges med millimeterprecision. Sista siffran före punkten i koordinaterna anger meter.
Sedan var det en klart kul kart sida som jag kommer att titta mer på. Göran
Re: koordinatfråga
Stiligt Göran, missade den infon när jag sökte i hjälpfilen, då var det som jag anade men inte riktigt vågade tro påGlidern wrote:Hej hittade det genom att gå in på hjälp och fick följande svar: koordinaterna anges med millimeterprecision. Sista siffran före punkten i koordinaterna anger meter.
Jag är i lite bryderi i allafall, det borde bara vara tre siffror efter punkten för att få positionen i millimeter, mejlade faktiskt igår till Riksantik....... för att få en förklaring, återkommer vid ev. svar
Håller med dig om att det är lätt att fastna några timmar på den sidan
Re: koordinatfråga
Synnerligen intressant URL. Tål att kikas mera på.runte wrote:http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Re: koordinatfråga
Ja, en kul kartsida.
Jag har XY koordinater för min fastighetstomt. Kan jag med de kartsiffrorna "stansa" ut tomten i Mapsource?
(Kartnovis)
(Kartnovis)
Re: koordinatfråga
Ställ om Mapsource till att använda RT90 och skapa waypoints i hörnen med koordinater från kuliga sidan.ranchn wrote:Ja, en kul kartsida.
(Kartnovis)
Sedan skapar du bara en rutt som binder ihop waypointsen.
Vet inte om Mapsource klarar av RT90 med decimaler, men det märks.
Re: koordinatfråga
Ok, det var inte från "den" kartan jag hade mina siffror, utan från mina papper för fastigheten.
Går det att hitta positionerna med dessa uppgifter?
(se bifgad dokument). Obs... Det handlar om två stycken tomter som "sitter" ihop.
- FASTIGHETSKOORDINATER.doc
- Fastighetskoordinater
- (26 KiB) Downloaded 354 times
Re: koordinatfråga
Det finns flera sätt, det kanske i ditt fall enklaste
Skapa en wp i närheten av din fastighet, välj egenskaper för denna wp och ändra till de xy koordinater du har på din bilaga, osv tills du har hörnen för din fastighet därefter en rutt/spår enl tidigare tips
Re: koordinatfråga
ranchn wrote:Ok, det var inte från "den" kartan jag hade mina siffror, utan från mina papper för fastigheten.
Hmm, dessa koorinater är mest troligt från mitten av varje tomt, de beskriver inte tomtgränsen.
Tomtgränsen borde du se på fornminneskartan, såvida det inte är inom tätbebyggt (stadsplanerat) området.
Re: koordinatfråga
Du har säkert helt rätt Mikael, om man tänker lite så inser man ju att en tomt av den storleken bara kan finnas i bästa fall hos SCA
Re: koordinatfråga
Ja, varför skulle det vara enkelt... Och självklart är det så att fastighetern är inom stadsplanerat område.
Tyckte du tomten såg stor ut? Båda tomerna är tillsamamns 1000 kvardratmeter.
Någon som kanske har stadskartan på sin dator som kan hitta tomthörnen?
Mikael wrote: Hmm, dessa koorinater är mest troligt från mitten av varje tomt, de beskriver inte tomtgränsen.
runte wrote:Du har säkert helt rätt Mikael, om man tänker lite så inser man ju att en tomt av den storleken bara kan finnas i bästa fall hos SCA
Re: koordinatfråga
Du borde ju via riksarkivkartan kunna fixa det enl bilden
- hällnäs.JPG (254.37 KiB) Viewed 8076 times
Re: koordinatfråga
Ja, nu hittade jag. Jag enbart zoomade in nu. tidigare använde jag sökfunktionen.
