GPS-UTRUSTNING PÅ SKOTER. RÅD, RÖN & TIPS
Tips: Om du har dragkedjor i styrskyddet för att sätta fast det, gör det istället ca 2cm större där dragkedjorna är och använd kardborre istället. Funkar smutt.
Och inte kom det någon GPS idag...suck, då blir det lite stressigt nästa veckan om man ska hinna lära sig hur den fungerar samt att man ska hinna lägga in de program som behövs....åker ju till fjälls på torsdag morgon....
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Änteligen!!! Nu har min GPS kommit så jag höll på att krocka på vägen hem från återförsäljaren, ögonen låg bara på GSP:en.... :lol:
Så nu är det till att läsa på instruktionsboken, prova sig fram, ladda kartor, montera fäste på skotern......och hålla ögonen på leden...hur kommer det att gå???
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Det viktigaste är att titta vad du har framför skotern. ;)
När du vet det kan du sitta med näsan i GPSen och bli halvt ihjälskrämd av att en flock med orrar drar iväg 50cm vid sidan om leden. :D
Man får väl montera upp GPS:en på ett stag så att man har den i ögonhöjd.......eller så får man helt enkelt börja skela ordentligt med ögonen. :lol:
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Hmm, GPS med heads-up display, DET vore nåt...
Nu är den monterad och inte i ögonhöjd. Tog en bit aluminium och bockade ett stag runt styret och fäste det under styret. I och med att jag inte ville förstöra originalstyrskyddet så gjorde jag ett stag som inte ligger emot styret, ca 1 cm spelrum mellan staget och styret. Klädde aluminiumstaget med matt kontaktplast för att det skulle smälta in i det svarta på styret. Staget blev stadigt så det är inga problem att fingra på GPS:en med handskarna på. Blev rätt okej tycker jag själv.
Satte fast staget i bultarna som håller styret på plats.
Monterat och klart, nu är det bara ut och köra.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Nice lösning. Har inte tänkt på att man kan göra på det sättet.
Det enda är väl att den inte sitter så skyddad om det blir riktigt kallt...men då kanske man håller sig inne.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Tja, det är ju egentligen ingen sak att vaddera den om det skulle behövas, lite skum och lite tyg så e saken biff...
En fråga, hur ser jag Friluftkartan och Skoterledskartan samtidigt på 276:an.....går inte det om jag gjort en rutt? Fick slå av skoterledskartan för att Friluftskartan som visa sig...inställningsfel eller.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Nix, mest troligt att du har markerat kartorna som heter East, West, South och North i skoterledskartan då du skickar in allt i GPSen.
Och det ska man då inte förstår jag....men kommer Skoterledskartan med då?
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Japps, skicka över Friluftskartan samt snow* kartorna.
(Snow* kartorna innehåller lederna, och "väderstrecks"-kartorna innehåller bakgrundskarta för de som inte har friluftskartan)
Sedan skall du slå på båda kartorna i GPS'en (D.v.s. Skoterledskartan och firluftskartan).
Snygg montering TurboTorung.
// R
