Sättet att slå på Raw Logging i Nüvi 500 verkar vara ändrat. Detta funkar inte längre:
viewtopic.php?f=17&t=1030&start=11#p4325
Det händer nada i min gps.
Istället har jag bifogad skärmdump som jag hittade i ett forum.
Fyra ställen att trycka på. Bilden visar inte en Nüvi 500 men det fungerar på samma sätt. Dock får jag bara upp alternativet Start Playback. Alternativet Start Recording är grått.
Jag får dock upp Start Recording i Simulation mode. Gissar att jag är utanför vald karta (Frilufts Södra/Mellersta Norrland) där jag sitter i Sthlm?
Dessutom:
För en av filerna som jag försöker kika på playback så hänger sig gps:en. Skärmen blir svart.
Nån som har en lösning på bägge problemen?
Är jag dåligt påläst eller har Garmin igen lyckats göra sämre produkter med hjälp av uppgraderingar???
/Björn
Nüvi 500 och Raw Logging
Re: Nüvi 500 och Raw Logging
Hade du satellitkontakt då du gjorde detta?
Vill minnas att du måste ha satellitkontakt för att kunna aktivera raw-logging.
Aha... Så kan det ju vara. Nej, jag hade inte satellitkontakt.Mikael wrote:Hade du satellitkontakt då du gjorde detta?
Provade "gamla sättet" att aktivera när jag hade satellitkontakt och fick det inte att fungera. Gissar att man måste trycka på fyra ställen numera.
Precis så är det.Mikael wrote:Hade du satellitkontakt då du gjorde detta?
Kan bekräfta att det fungerar med ovanstående displaytryckningar, och med sattelit mottagning på version 3.90 av nuvi 500 som jag köpte i veckan.
Gjorde en test idag med raw loggning (gröna spåret) och jämförde med sparade spåret (rött) och man kan ju se att röda följer vägen men inte gröna..
Nu ska bara skoterkartan in...
JonasAndersson
- Nybörjare
Jag provade köra en bit med RAW-Logging på min Nüvi 500.
Funkar fint, däremot när jag ska köra Playback så stänger enheten av sig tvärt.
Samma problem som trådskaparen har, lyckades du någonsin lösa det?
Kör Arctic Cat M800 -13 med en Montana 610 på styret.
Har inte provat playback... laddar filen direkt till pc, ska kolla vid tillfälle. Just nu har jag ingen mottagning.
Har uppdaterat till software version 4.30 och det går att aktiver RAW loggning på denna med.
JonasAndersson
- Nybörjare
Okej, vore kanon om du kunde testa det vid tillfälle.
Ska prova uppdatera gpsen imorgon innan jag far iväg på skotetripp.
Och se om det blir någon skillnad.
Har nu testat utanför huset, och playback funkade på den lilla snutten jag spelade in (45sek)
Ska ta en tur m skotern imorrn så då ska jag testa igen.
