Omtypad Frilufts PRO V2
Efter en längre tids irritation över Frilufts PRO V2 och det färgval som gjorts på skog och vatten så har jag snabbfixat en TYP-fil.
Så här ser Frilufts PRO V2 ut original, man ser skillnad på vatten/skog men det kunde vara bättre.
Såhär eländigt ut ser det ut i GPSen (förutom GPSMAP278 som har bättre interna färger).
I verklighenet så är färgerna ännu blaskigare/lika varandra. I solljus i princip omöjligt att se skillnad.
Efter ett lite snabbt hackande i TYP-filen så ser det numera ut såhär i Mapsource:
Och slutlighen, det som alla väntat på, hur bilden blir i GPSen... Döm själv ;)
Det finns visserligen lite kvar att göra, ex vattendrag och sånt. Men min fråga är denna, är färgvalet bra, skall nåt ändras?
Ni kan testa själv, här är TYP-filen.
I000080a.TYP
(32.6 KiB) Downloaded 744 times
Gör backup på originalfilen först.
Filen ligger här om man har Windows7 (och Vista?):
C:\Users\All Users\GARMIN\Maps\Friluftskartan_Pro_v2_Norraland.gmap
Väl mött!
Post by 65nord »
Skogsbilvägar, stigar och traktorvägar har jag gjort tydligare då det är svårt att se dem på Oregons miniskärm. Skogsbilvägarna gjorde jag mörkbruna, stigarna dubbelt så tjocka och streckade. Traktorvägarna gjorde jag i samma bredd som skogsbilvägarna men transparent mitt och svarta kanter. Kan skicka över typfilen om du vill kika.
Vilken GPS har du använt för skärmbilderna?
Sent from my iPad using Tapatalk
fredrikl
Re: Omtypad Frilufts PRO V2
Post by fredrikl »
Jag har slopat v2:an i astron eftersom att den blir på tok för grötig. där fungerar gamla pro-kartan betydligt bättre.
Såväl linjer som texter blir för grova med v2:an.
65nord wrote: Vilken GPS har du använt för skärmbilderna?
En Montana650. Och jo, det går att fixa mera, var bara mest irriterad på just dessa färger.
fredrikl wrote:Jag har slopat v2:an i astron eftersom att den blir på tok för grötig. där fungerar gamla pro-kartan betydligt bättre.
Har du testat "HMR:s" typfiler för V2, i 478: an och i GMXT blir det riktigt bra
Jag har testat dem tidigare och tycker att det blir så få färger, kan iofs vara ändrat nu.
Sent from my Samsung Galaxy S using Tapatalk
JONASA
Post by JONASA »
Jag hittar inte denna Typ filen! Sökte men fick bara träff på den jag laddade hem härifrån?
Vart ligger den då? I XP var det inga problem att hitta den.
Har nu Windows 7 64 bit.
Vill minnas att det är i application data/garmin/maps/frilufts pro mappen.
Kan kolla exakt då jag är vid datorn.
Edit: Här är korrekta sökvägen:
C:\ProgramData\GARMIN\Maps\Friluftskartan_Pro_v2_Norraland.gmap
Du kan behöva starta utforskaren i Administrativt läge för att W7 skall tillåta att du går dit.
JONASA
Post by JONASA »
Tackar! Gick ju bara bra nu. :D
Holm
Post by Holm »
Skulle behöva en riktigt nybörjar guide för att byta typfil. Förstår inte var man ska ändra den...
Hittar inte ens igen kartorna på datorn, har fril. svealand och en del av fril prime inlagd.
Har en mapp som heter Garmin under C: men tycker inte att jag hittar nån av kartorna där...
Kör Win Xp
Blir så lack, fan att man ska behöva pilla själv när man köpt dyra grejer...
Leta i mappen Dokument & Settings, under "All Users". Tror du får välja att visa alla filer i Utforskaren.
Då ser du en mapp som heter Application data.
Där skall det sedan ligga en mapp som heter Garmin och där under en mapp som heter Maps.
Där ligger kartorna, och även din TYP-fil.
Eller så kan du starta ett kommandofönster.
Skriv sedan "CD \" och tryck enter
sedan skriver du "Dir *.gmap /S /A" och trycker enter och väntar ett tag.
Det kommer listas upp filer om ett tag och då ser du sökvägen till katalogen med kartorna.
Hmm.... i min xp ligger alla garminkartor under C: Har inga garminkartor under Dokuments and Settings
Det gamla Garminformatet, dvs det med IMG-filer och TDB-filer ligger oftast i C:\Garmin eller c:\Program\Garmin (eller liknande).
Det nya GMAP-formatet som ex. Pro V2, nyare versioner av City Navigator etc. ligger på ett helt annat stället. (originalversionerna)
Har GMP-filer istället för IMG.
Dessa kartor har heller inga registernycklar. Dessa kartor är möjliga att låsa med elektoniska certifikat, förutom den hederliga koden.
Holm
Post by Holm »
Har iaf hittat dem nu.
Ligger under C:/Garmin
Hittade typfilen, är det bara att byta ut den mot en annan? Dvs bara ta bort den ur mappen och lägga in en annan?
Testade iaf med det, gjorde en kopia av originalet som jag la in en ny mapp som jag gjort.
Lade in en annan typfil i kartmappen, startade Mapsource, men då är det verkligen åt skogen, bakgrunden är vit, höjdkurvor och vägar är svarta...
Testade att välja en karta med kartverktyget för att sedan lägga över till GPS:en, men då hänger sig programmet på direkten...
När det inte funkade la jag tillbaka originaltypfilen, men det funkar inte då heller...
Döpte om den för att känna igen den, men det ska väl inte göra nån skillnad...
Vad göra?
Om jag fattat det hela rätt så kan du inte göra som du gjort
Typfilen måste matcha med registereditorn, byter du namn på typfilen måste du oxå ändra namn i "regedit" HKEY_LOCAL_MACHINE under Garmin/kartfamilj/typ
För att återgå till din gamla typfil så ändrar du den till det ursprungliga namnet i C:Garmin/din kartfamilj
PS Att pilla i registereditorn är ingen bra övning om man inte tror sig veta vad man gör
