Yamaha RX1 Apex 2006 ?
Hej nu är jag här igen med några frågor.
Jag ska äntligen iväg och titta på skoter nu en beg Yamaha RX1 Apex 2006 och undrar vad jag ska kolla på som brukar vara slitna ?
Helhets intrycket är ju viktigt säger en del om hur den är skött, alla servisar är gjorda som dom ska med stämplar och allt.
Slänger upp en länk till blocket http://www.blocket.se/varmland/Yamaha_R ... 8.htm?sa=1
Blir mest ledåkning för min del så det får gå med den korta modellen så länge.
Tycker priset kanske är lite högt men men.
Är ju inte rätt årstid kanske men det är som det är.
Det handlar om ett byte.
Mvh/Janne
Mvh/Janne
Re: Yamaha RX1 Apex 2006 ?
Kolla boggien.
Dvs främre W-armen så det inte är sprickor i den. Ingen big deal om det är, går enkelt att fixa/förstärka med svetsen.
Detsamma gäller skenorna vid genomslagsgummit, Kan bli sånt om någon förare tror att man kan ta några varv på full mutter i crossbanan men maskinen. Lite besvärligare att laga.
Vill minnas att den boggien hade få smörjnipplar så sommarprojektet för dig är att plocka ner boggien ta isär och rengöra/fetta in axlarna. Och när du lika håller på så kan du montera smörjnipplar.
Du kan också palla upp framändan och rycka fram/bak i A-armarna. Man brukar få byta ut skitplastbussningarna om det är för glappt.
Köp då OiLite-bussningar.
Annars, 550 mil så motorn är precis inkörd, eller snarare, det är vid +500 mil som den börjar gå riktigt bra.
Någon som vet vart man kan ladda hem sprängskiss på nämda skoter ?
Jag vet inte riktigt vad genomslagsgummina sitter eller W-armen, sen är det nog ett måste om jag ska kunna plocka ner boggin
och kunna få ihop den igen.
Jag köpte precis en sån för ca två månader sedan, gillar den verkligen, å så grymt gött ljud i den
Det som har visat sig så här efteråt är att boggidämparen (elektrisk Öhlinare) är i behov av renovering samt ena framdämparen också har sett sina bästa dar.
Min var väldigt glapp i styret, det var den nedre lagringen på styrstången va helt slut.
Denna lagring sitter ganska illa till, man måste bort med tanken för att komma åt den.
Jag tyckte även att det var en hel del avgas ljud i bandtunneln så i samma veva som jag fixade styrglappet så kollade jag tätningarna i avgasskarvarna (4st), en var helt borta två var dåliga samt att den sista var ok.
Inte så svåra problem om man gillar att skruva lite.
Min har gått 800+ mil och verkar ha levt ett ganska hårt liv.
Mvh
Christer
Mvh
Christer
Apex TTX -14
Tackar så mycket för hjälpen Mikael.
Det blev affär och den är lika fin som säljaren lovade, inge rackel någonstans i boggin som jag lyckades se, även mattan var i bra skick.
Lät väldigt fint i motor och inga läckage som jag kunde upptäcka.
Styrstålen var väl inte så jätte skarpa direkt, och slidesèn var inte bytta utan fortfarande original trodde han, det är två ägare föra mig.
Hämtas på lördag.Så nu har jag lite sommarmeka fixat.
Låter nästan för bra för att vara sant kan man tycka, bara det inte dyker upp någon stor negativ överraskning på det här nu.
Som crh sa villket gött sound !
Grattis!
Fördelen med Yamma är att reservdelar etc. är billiga, ex. variatorremmen har det använd samma modell sedan hederliga VMAX SXens tid, kanske längre tillbaka. Detsamma med boggiehjul, de från SRV passar alldeles perfekt.
Ljudet är fint, lagomt högt osv.
Det som är riktigt roligt är när den får sträcka på benen lite. En 2T brööpar till lite och sen tar det slut
, RX1/Apex bara matar på, och även fast det går +100 och man flippar till så drar det bra i armarna, och det utan turbo.
Och det känns som att det aldrig slutar...
Styrhöjare ?
Hur mycket kan man höja styret utan att byta ut virar och kablar?
Skulle vilja höja 2" om det går.
Leta här på forumet men jag lyckades inte hitta något om det.
/Janne
/Janne
Jag har en 4" högre än original, men det är på en Apex XTX.
Brorsan min har en rejäl höjjare på sin RX Warrior -07
Vet dock inte hur hög.
Ante?
Ante?
Jag kör med en 6" styrhöjare och det funkar bra.
Snopro tillverkar ett kitt med 3 st. styrhöjare i en och samma förpackning 2", 4", 6"
När man monterar 6" höjaren så måste man ta bort vajerhållaren för annars blir det lite för tajt.
jag vill minnas att det är en bricka med ring som sitter direkt under styret... Den måste klippas upp... Men annars funkar det bra.
Vad är original på era maskiner?
Sitter 5 3/4" på Apex XTX.
Så 2" ska inte vara några problem ?Mikael wrote:Jag har en 4" högre än original, men det är på en Apex XTX.
Ante?
Ser i pappren att den heter ju RX-1 ER SP.
Janne
Du menar att höja den ytterligare 2" eller endast montera en 2" höjare direkt på plattan? (För då blire en styrsänkare)Janne wrote:Så 2" ska inte vara några problem ?Mikael wrote:Jag har en 4" högre än original, men det är på en Apex XTX.
Ante?
Janne
Jag kollar originalhöjden under lunchen.
Sitter nu en 9" höjjare på min + originalstyret som höjjer 2". En riktig Ape-hanger för de kortväxta
Man ser inte så tydligt, men man får ett humm i alla fall...
Mätat från fotsteget till handtaget så är min några cm högre än Mickes...
Och jag är 2 meter kort, så jag behöver ha minst denna höjd...
