*LÖST* Problemet med rutter under leder. Nuvi-Zumo etc.
Re: *LÖST* Problemet med rutter under leder. Nuvi-Zumo etc.
Raave wrote:Det har jag inte en blekaste om, en av någon outgrundlig anledning har jag enligt gpsen 2 likadana skoterkartor i den, tror den första var den jag inte ändrade färg på och den andra är den jag använder. kan man ta bort den första på nå vänster? Kan ju vara så att det är den som ligger och stör som gör att jag bara ser på sidorna.
Att du har 2 skoterledskartor enligt GPSen är för att du har skickat in både ledkartorna (som heter 6969697*) samt också bakgrundskartorna som heter något med ett väderstreck (North, South osv).
Då skoterledskartorna är transparenta samtididigt som bakgrundskartan inte är transparent så delar GPSen upp det i 2 kartfamiljer, trots att det är en och samma karta.
Varför vet jag inte.
Hade du testat med Typ-programmet och semitransparent led och skickat in det i GPSen (du skall också se den som semitransparent i Mapsource)?
Skall som sagt försöka låna mig en Oregon och testa själv istället för att distribuera ut otestade kartor. :)
Raave
Post by Raave »
Båda kartorna heter exakt likadant, och var o kollade lite idag, när jag markerar vart jag ska blir det ett rosa streck over mina röda leder och det är kanon, rutten hamnar ovanpå skoterleden.
Trollet
Post by Trollet »
Kan man tänka sig någon lösning så att man kan se lederna ihop med Friluftskartan i Mapsource?
PatrikS
Post by PatrikS »
Jag har nu testat på min Oregon. Tyvärr funkar inte fixen Micke labbat med, däremot fungerar det utmärkt mha en TYP fil och semitransparent färg på leden. Det stämmer inte som nån skrev att Oregon bara kan ha en karta aktiv, jag kör Friluft och Skoterledskartan utan problem. Dock har jag v3.30, så det verkar vara någon idioti som kommit med senare versioner.
Skärmdump
Skärmdump
/Patrik
Funkar inte heller med GMXT men den ljusröda solid-transparenta är acceptabel
gide
Post by gide »
Så här ser det ut med skoterkartan och friluftskartan aktiva med semitransparent ljusröd inte riktigt som man vill ha det
gide
Post by gide »
Har fått in software 3.42 nu fungerar det igen .
Trollet
Post by Trollet »
Vet någon om man kan få tag på och ladda in en tidigare programvara än 3:50 tex 3:30 . Då får jag troligen tillbaka rutten igen hoppas jag.
Hur gjorde du då?
PatrikS
Post by PatrikS »
gide wrote:Har fått in software 3.42 nu fungerar det igen .
Så problemet uppstår iom v3.50 alltså? Bra, då ska jag undvika den ..
Raave wrote:Båda kartorna heter exakt likadant, och var o kollade lite idag, när jag markerar vart jag ska blir det ett rosa streck over mina röda leder och det är kanon, rutten hamnar ovanpå skoterleden.
Så det fungerar på Nuvi550 (det var väl en sån du har)?
gide
Post by gide »
Hur gjorde du då?
Ang tidigare programvara 3.42 jag gick in på garmin.com och valde products trail sen gick jag ned till oregon 400t och valde den.På den sidan valde jag software i rutan till höger, sen laddade jag ner programmet med navigatorn ansluten.Resten går nästan automatiskt hör av dig om jag ska försöka skicka programmet jag sparade det i datorn.
Trollet
Post by Trollet »
Det programmet uppdaterar väl bara till senaste mjukvara och genom server?
gide
Post by gide »
Trollet wrote:Det programmet uppdaterar väl bara till senaste mjukvara och genom server?
Hej jag tror att du tänker på webupdater men den används inte utan man har navigatorn ansluten till datorn sen när man kommit så långt att man ska ladda ner filen. När man tryckt på nerladding kommer en fråga om man anslutit navigatorn då svarar man ja sen går det av sig själv.
jato
Post by jato »
Efter att läst allt detta kollade jag min Colorado med version 3.00 och hade samma problem, laddade då in 2.90 som jag hade sparat på disken men problemet kvarstog, hittade version 3.20 på garmin.com då blev det ännu värre för då kom även pilen som visar färdväg även att hamna under skoterleden.
Är det någon som har version 2.80 kvar så vill jag gärna testa
Tuppliden
Post by Tuppliden »
Är det någon som löst problemet?
Har en Oregon 550.
