Kolla in nya Garmin Montana
Jackis
Post by Jackis »
http://www.youtube.com/watch?v=Dbzt2ttR ... r_embedded
Vad tror ni grabbar, kan det vara nåt ?? :roll:
Re: Kolla in nya Garmin Montana
Kanske, kikade på videon för ett tag sedan.
Man skulle behöva kika på den lite mer, kan den visa POI på lite mer utzoomat läge än Zumo/Nuvi så kan det vara en bra kandidat.
fredrikl
Post by fredrikl »
är Montanan ngn sorts cross-over mellan en väg/skoter/båtnavigator och en handgps?
i så fall kunde dom gärna få bygga en Astro utifrån den.
Har som snabbast petat på min Montana 650 och har hittills upptäckt att Frilufts v2 inte riktigt passar. :(
Man ser knappt skillnad på vatten och skog. Otroligt få färger används. Stor besvikelse på en vad det verkar mycket bra gps.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Jackis
Post by Jackis »
Det var tråkigt att höra :mozilla_cry:
Skall testa med Frilufts Pro och se om det blir bättre.
V2 blir ungefär som på en 276c. Hade hoppats på att det det skulle bli som på 278 eller gpsmap620.
Men, man ser poi i högre utzoomningar och man kan dessutom själv välja vilken zoom som man skall börja se dem.
Strömförsörjning via fästet så den hamnar på Apexen till vintern:-)
Mikael wrote:Har som snabbast petat på min Montana 650 och har hittills upptäckt att Frilufts v2 inte riktigt passar. :(
Det är välan bara till att typa om kartan?
Om du inte giter själv så kan du ju skicka hit Montanan så kan jag gulla med typ-filerna en regnig dag......
Mikael wrote: V2 blir ungefär som på en 276c. Hade hoppats på att det det skulle bli som på 278 eller gpsmap620.
Konstigt. Jag trodde FPv2 såg likadan ut på 276C, 278 och 478. Min omtypade FPv2 ser likadan ut på alla tre.
Fast å andra sidan så vet jag ju att City Navigator utan omtypning ser olika ut på 276C och 278. Något lite bättre på 276C.
Det är STOR skillnad på v2 om man kollar på 276c och 278. Tror att 478 ser likadan ut som 278.
Skulle bara göra vattnet mörkare. Får ta det vid tillfälle och testa lite.
Har nu testat med 'vanliga' Frilufts Pro och den ser superbra ut på Montanan.
Vattnet är mörkblått osv. Helt perfa!
Bara å fixa till V2an så att allt vatten blir mörkblått istället för blask-ljusblå.
Jackis
Post by Jackis »
Det låter lovande, jobba på :wink:
tomcel
Post by tomcel »
Läste någon som skrev "typa om" flilufs Pro.
Är detta något jag klarar av :shock: eller man måste vara "datahackers" eller liknande.
Vore trevligt med en enkel beskrivning vad som görs och om det finns någon manual att finna.
X-trim o Montana 650t
tomcel wrote:Läste någon som skrev "typa om" flilufs Pro.
Se http://resmark.se/gps/hmrtyp.zip
Där finns typfiler och en fil readme.txt med instruktioner.
Här, http://www.bmwklubben.se/viewtopic.php?f=224&t=4722 , finns länkar till dokument som innehåller exempel på omtypade kartor. Just de omtypningarna syftar till att vägar & stigar skall framträda bättre. Dvs de passar till cykel, MC, ATV och 4WD. De är kanske inte optimala för dem som rör sig mer fritt i naturen - till fots eller på skoter.
Att göra egna TYP-filer / redigera existerande krävs det viss datorvana. Iaf så man hittar runt i datorn och vet var filerna är, gärna om man kan endel om registret (regedit).
Sedan kan man använda denna onlineditor. Funkar hyffsat bra om man vill ändra existerande filer.
http://ati.land.cz/gps/typedit/editor.cgi
