Upplåsningskod i Mapsource V6.13.7 (och äldre)
Drar en liten guide om hur man skriver in koden i Mapsource V6.13.7 eller äldre.
Börja med att trycka CTRL+U. Klicka nästa på bilden
Markera att du har en 25-teckens kod och klicka nästa.
Markera att du har en 25-tecken kod som du skall ange.
Skriv in kod samt eventuell kommentar. Tryck nästa.
Välj att du vill registrera dig senare. Du kan inte registrera denna karta hos Garmin då det ej är de som gjort den.
Och JA, du är helt säker på att du inte vill registrera dig.
Och nu känner du dig ganska klar, markera det och klicka nästa.
Och klicka på slutför. Om Mapsource kraschar ur nu med UNL_ITEM-felmeddelande så har du för gammal Mapsource och då måste du uppdatera den.
Whovally
Re: Upplåsningskod i Mapsource V6.13.7 (och äldre)
Post by Whovally »
Som vanligt så blir allt fort men fel!!!!
Jag har Mapsource 6.15.7 (tror jag) men följde beskrivningen för dom tidigare verisionerna och nu krachar Mapsource så fort jag startar det och får upp ett felmedeland att jag måste installera om skiten, finns det nåt sätta att rädda det eller är det kört????
Menar du att du får upp den gamla "Unlockwizard"?
Testa starta utforskaren, gå in i mappen där Mapsource finns (högerklicka på Mapsourceikonen och välj "Egenskaper" för att se var den är)
Leta reda på filen UnlockWizard.exe och dubbelklicka på den. Kommer nya eller gamla upp?
Om gamla kommer upp, ta bort bäggen filerna som börjar med Unlockwizard och kör in uppdateringen av Mapsource pånytt.
Whovally
Post by Whovally »
Jag har nu tagit bort Unlockwizzard filerna, men Mapsource går inte att starta och samma felmedelande dyker upp. Jag prövade att uppdatera skoterkartan igen men då säger den *** Klienten kunde inte ansluta till uppgraderingsservern! ***
Vad menar du med att köra in uppdateringen?
/Nicke
Ladda ner senaste uppdateringen av Mapsource och köra den.
http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=209
Prova att uppdatera kartan nu. Det verkar som att min server fått i sig lite alvedon och temporärt mår bättre. :)
Whovally
Post by Whovally »
Tusen tack för hjälpen!!!
Men jag måste få säga att nya Mapsource suger (kraften ur min gamla burk) :-(
Ladda ner filen, spara den på ex. Skrivbordet och sedan dubbelklicka på filen.
